Satellitenreceiver Alter mit mysteriösen Frequenzangaben Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Alter Satellitenreceiver mit mysteriösen Frequenzangaben |
Problem gelöst
BID = 553595
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
ich wusste jetzt nicht genau wohin damit, deshalb erstmal Offtopic. Bei Bedarf bitte verschieben.
Mein Satellitenreceiver ist schon was älter, und fernsehen tu ich auch normalerweise nichtmehr. Jetzt wollte ich aber doch mal einen neuen Sender einprogrammieren "DMAX"
Laut Internetseite nach folgenden Daten:
Satellit: ASTRA 1C
Position: 19,2° Ost
Transponder-Nummer: 12
Polarisation: vertikal
Downlink-Frequenz: 11.376,50 MHz
Audiounterträger: 7,02 MHz oder 7,20 MHz
Im Receivermenü kann ich aber nur eine Video-Frequenz von 0950 MHz - 2050 MHz einstellen. Jetzt hab ich alles außer der Video-Frequenz korrekt eingestellt, und hab den Frequenzbereich durchlaufen lassen.
Bei ca. 1625 MHz (+/- 7 MHz) bin ich dann auch fündig geworden. Aber kann mir jemand diese Differenz erklären?
MfG hanno...
BID = 553615
perl Ehrenmitglied
Das wird nicht an der Box, sondern am LNB liegen.
Ganz früher, vielleicht bis Anfang/Mitte der 90er verwendeten die LNBs eine Oszillatorfrequenz von 10,0GHz.
Damit empfängst du den Sender dann bei 1376,5MHz.
Später wurden, wegen Astra, LNBs mit eimem LO von 9750MHz gebaut.
Damit empfängst du den Sender dann 250MHz höher, also bei 1626,5MHz.
+/- 1MHz Abweichung kann durch die Aussentemperatur verursacht sein. Ein gut gebauter 10GHz Oszillator mit "Pille" ist so stabil.
Der alte Empfänger zeigt also die wahre Empfangsfrequenz an, man brauchte ja nur eine 1 weglassen, während die neueren die Verschiebung um 250MHz schon berücksichtigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 4 Okt 2008 22:05 ]
BID = 553643
renoir Stammposter
Beiträge: 268 Wohnort: Luxemburg
Genau. Der LNB wandelt die Ku-Frequenz auf eine Zwischenfrequenz herab. Merke: LNB oder auch LNC (alt) steht für Low Noise Block Converter. Dies ist nötig, um überhaupt ein vernünftiges Signal über die haushaltsübliche Coaxialleitung zwischen LNB und Receiver zu übertragen. Das Ku-Band unterläge einer zu hohen Dämpfung.
Grüsse,
renoir.
BID = 553656
Aha, also die angegebenen MHz immer plus 250 MHz, und die 1. Ziffer ignorieren. Hab jetzt auch bei astra.de ´ne aktuelle Senderliste gefunden, wo unter DMAX auch 1627 MHz angegeben sind.
Muß man ja erstmal drauf kommen.
Danke für die Info, und mfG hanno...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493311 Heute : 9874 Gestern : 16862 Online : 348 24.11.2026 12:24 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0262758731842
